Umgebungsvariablen des RedDebugers
Re: Umgebungsvariablen des RedDebugers
Postby Blackbird » 24. January 2015, 17:52
Nein, an den Cachebefehl habe ich nichts gemacht im reddebugger code....
Hab nur gesehen das der Befehl dort auch verwendung findet...
ich kanns trotzdem nicht compilieren...
Postby Blackbird » 24. January 2015, 18:04
Thomas,
schick mir doch mal bitte deinen Source und den Compiler zu damit ich ausschließen kann das ich hier einen fehler gemacht habe
Postby tomsmart1 » 24. January 2015, 18:26
@Bernd
So ich habe mir den orginal Sourcecode angesehen aber ich werde daraus nicht schlau, hast du den orginal asm source oder soll ich ihn dir zuschicken damit du das vergleichen kannst?
@Blackbird
Ok ich schicke dir gleich den Compiler mit Sourcecode sowie den Sourcecode des geänderten Debuggers.
Postby Blackbird » 24. January 2015, 20:57
Ok, danke !
Habs gefunden, f ist nicht float sondern ein Long :oops:
Nun kompiliert alles
Ich überarbeite nochmal den Source und schick ihn dir dann.
Postby Berndroesch » 25. January 2015, 15:15
tomsmart1 wrote:@Bernd
@Blackbird
wenns im original auch nicht geht, dann nutzt der original eh nix. man muss es komplett implementieren. in 8e3c will ich das nicht dazubauen, um keine Risiko wegen nebenwirkung zu haben. im 8e3c sieht man dass das lokal zu global so geht. proceduremode 1 zeigt an, dass der dim in einer lokalen funktion aufgerufen wird. also muss man in dem falle das so machen
LEA firstglob,A2
BSR.w findvariable2
der name firstglob ist entweder falsch, oder wenn procedurmode 0 ist, dann ist es in einer funktion. muss man ausprobieren
CLR.w varmode
MOVE.w proceduremode,D1
BNE.w JL_0_8F4E
LEA varbase,A2
LEA ptr_parameterstore,a0
CMP.b #$22,(a0)
BNE JL_0_8E5E
MOVEQ #0,d0
JMP error
JL_0_8E5E:
BSR.w findvariable
JL_0_8F4E:
LEA firstglob,A2
BSR.w findvariable2
und shared variable finden scheint so zu gehen.
LEA sharebase,a2
MOVEQ #$f+4,d7
BSR.w findlab ;find var
jetzt muss man die passenden listen durchsuchen ob die var schon da ist
Berndroesch
User
Postby tomsmart1 » 25. January 2015, 16:14
Bernd ich schick dir doch mal den Orginalsource vom Compiler da sieht man ehr was die Funktionen machen sollen wegen den Kommentaren , Konversion bei den Befehlen ist "do_dim" alt "dodim" usw. Die Subroutine/Funktion 8E3C heißt "fetchvar" im Orginal vielleicht hilft dir das. Wir müssen auch aufpassen wenn Dim benutzt wird um die größe einen vorhanden Array zu verändern also ein ReDim gemacht wird.
Postby Berndroesch » 26. January 2015, 14:00
achso ja, man muss dann checken, ob der datentyp anders ist und dann halt entweder in der lokalen oder globalen liste suchen. ginge dann also nicht die func fetchvar zu erweitern
im original source ist dann 8f4e also für local vars. ich copiere die old source labels und kommentare im neuen source dazu. komisch wieso er in der globalen liste sucht. unten bei .hendrix sucht er in der localen. naja muss man mit testprogram ausprobieren, wie es genau funktioniert
macht er also auch im originalsource, dass er für locale vars in der globalen liste sucht. wahrscheinlich ist varbase die Liste der globalen variablen und firstglob die liste der shared variablen die auch in einer funktion gelten
fvarlocal lea firstglob,a2
bsr findvar
.more bne .hendrix
move.b flagmask+1,d1
move.b 7(a2),d3
eor.b d3,d1
beq fvarfound
bsr findlab
bra .more
.hendrix move #-1,varmode
move varoff,-(a7)
move locvaroff,varoff
lea firstlocal,a2
bsr fvarback
move varoff,locvaroff
move (a7)+,varoff
rts
Berndroesch
User
Postby tomsmart1 » 27. January 2015, 11:36
Sehr gut kopier die Labels und Komentare mit , ich hatte ja mal vor einer Ewigkeit damit angefangen die Disasm-Labels wieder in ihren Orginalnamen umzubennen und die Kommentare einzufügen das sollten wir mal wieder angehen das erleichert ungemein den umgang mit dem Sourcecode und verbessert die Übersicht ;-)
Postby Blackbird » 29. January 2015, 15:49
Dank des Checks beim Dim hab ich auch unter Perfectpaint gleich einen Fehler gefunden. Die variable T3D war doppelt vergeben, einmal als String, und einmal als float :cry:
Postby Blackbird » 31. January 2015, 09:54
Seit ihr schon weitergekommen wegen den Variablencheck in Functions und Statements ?
ist etwas nervig wenn man seinen Source nicht kompilieren kann :D
Return to AB³ Development
